Prośba o interpretację danych z vaga (silnika)
  • AdamskiTg
    • 52
    a ja mam gwicik kw i pochodzi od golfa IV 1.8t i paoje ideanie nic nie wali i nie puka a wczesniej jezdzil w audi a3 wiec nie wiem oco wam chodzi.to zalezy jak kto lubi jedzic jesli ktos wolne lasiki i na miesice i na trasie to gwicik jest okej wiel osob jak zemna jedzie dziwi sie ze na takim zawieszeniu i na oponie 215/35/18 nie jest tak strasznie fakt ze wszendzie nie jezdze ale sa tez inne auta w domu do brudnej roboty hehehe dlamnie jest szkoda auta jezdzic po kraweznikach kazdy robi to co lubi
    126p->Nexia->Micra K11 1.0 16V->OCTAVIA 1.4 16V
  • renas
    • 12
    Niedawno przedstawiałem problem , który jak zauważyłem często dotyka użytkowników silników tdi. A mianowicie octawka bardzo ciężko pali rano , a jak uruchomię to puszcza wielką chmure siwego dymu.Powymieniałem świece żarowe , filtry paliwa i powietrza , nowy aku a problem pozostał. Uzupełniając auto po tym pierwszym uruchomieniu , chwilę pochodzi i pali na dotyk (po kilku godznach również nie ma problemu) W pomocach dotyczących tego problemu często pojawia się pojęcie kąta wtrysku . Dlatego dzisiaj z kolegą zrobiliśmy odczyty pracy silnika (temp. 80 stopni , bieg jałowy)
    Nie potrafię jednak zinterpretować tych danych:
    043 I 033 I 000 I 019 I 096 I 192 I 079 I 171 I 107 I 077-119 I
    Przeczytałem gdzieś na forum , że druga wartość od lewej doityczy kąta wtrysku ale czy jest właściwa?
    Proszę o pomoc i z góry dziękuje
    • kurynio
      • 166
      trzeba porównać 2 i 9 wartość z zadanym przebiegiem czy mieści sie w polu tolerancji. Czyli na powiedzmy jest to taki wykres wspólrzędnych gdzie y=2 wartość, a x=9 wartość. Ważna jest jeszcze o ile pamiętam wartość na pozycji piątej, temp. wraz z rozgrzewaniem silnika maleje. Pomiar jest ważny gdy 5 wartość jest równa bądź mniejsza niż 73 (odpowaiada to temp 85 stopni). TY na 5 masz wartość 96 więc silnik jest za zimny, musisz go rozgrzać. Ale gdy nie będziesz miał wykresu porównawczego to i tak Ci to nic nie da. Chyba, że je podasz i sie to sprawdzi. Jak pomierzysz to daj znać ile wyszło na 2 i 9 pozycji.
      • renas
        • 12
        Dziękuję za informacje , choć nie mam teraz możliwości ponownego sprawdzenia auta . Mimo chęci rozwiązania problemu , będę musiał i tak udać się do fachowca .
        Pozdrawiam !
        • Ziomal
          • 5841
          renas, napisz gdzie i jak sprawdzałes i jakim programem sprawdzałes ten kat wtrysku.
          Słyszałem teorię , że do badania kąta wtrysku temperatura paliwa musi przekroczyc 35 stopni Celsjusza
          Jest O1 1.6 BFQ
          • renas
            • 12
            Szczerze mówiąc sprawdzałem z kolegą na podstawie informacji zasięgnietych z forom na Vag com-ie 2.5 pl, dlatego dopiero wczoraj doczytałem informacje o odpowiedniej temperaturze paliwa i silnika.
            Pozdrawiam!
            • slawek.duo
              Posiadam 1.9 TDI, przebieg 166000 km, rocznik 2004 - oczywiście Octavie.
              Renas ma problem z odpaleniem silnika po całej nocy. Ja również mam podobny problem ale dotyczy on (tak myślę) czujnika temp. silnika. Zaobserwowałem, że lampka kontrolna żażenia świec gaśnie szybciej niż dotychczas a silnik odpala z trudem. Jeżeli powtórzę żażenie i dopiero odpalam jest wszystko dobrze.
              Mam pytanie. Czy usterka faktycznie jest po stronie czujnika temp. silnika?
